Gaggenau Backen EB 170 / 171
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturfehler
Serverzeit: 24 11 2026  15:00:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Gaggenau EB 170 / 171 --- Temperaturfehler
Suche nach Gaggenau
BID = 836305
Toskana
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturfehler
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : EB 170 / 171
S - Nummer : 95002006540
Typenschild Zeile 1 : EM 120-110
Hallo Zusammen,
wir sind in ein altes Haus gezogen und dort war noch eine Küchen eingebaut, inkl. einem schönen Backofen.
Backofen - Fehler:
Dieser hat allerdings das Problem, das die Temperatur im Backofen immer mindestens 50Grad höher ist, als die die eingestellt wurde.
Einstellung 150 Grad
Backofentemperatur: >200 Grad
Da der Backofen aus den 90er Jahren ist, ist die Frage ob sich eine Reparatur lohnt und ob man "nur" den Temperaturfühler austauschem muss oder ist das problematischer?
Leider habe ich über Google und hier im Forum nichts finden können.
Helfen würde mir schon wenn es vergleichbare Lösungen für andere Hersteller gibt.
Jede Idee ist willkommen.
Herzlichen Dank und viele Grüße,
Toskana
BID = 836402
Leider kenne ich das Gerät nicht.
Kannst Du mal bitte ein Foto der Bedienfront machen und hier ins Forum hochladen (dabei NICHT die Vorschau betätigen)?
BID = 836758
Toskana
Hallo Zusammen,
hier das gewünschte Bild.
Toskana<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toskana am  5 Jul 2012 17:52 ]
BID = 836760
Toskana
here we go...
BID = 836999
Das sieht nach einem simplen elektromechanischen Regler aus.
Der würde den Fehler erklären und wäre kostengünstig und rel. einfach zu ersetzen.
BID = 837000
Toskana
Hallo Sam2,
d.h. das der Regler ausgetauscht werden sollte? Das schaffe ich.
Wie sieht es mit dem Temperaturfühler aus - gehen die auch relativ häufig kaputt? Und sollte ich dann besser beides wechseln?
Beim Regloer gehe ich davon aus, das ich hinter der Verblendung einen Standardregler finde. Korrekt?
Danke schon mal für die Infos.
Sobald ich mich an dem Regler zu schaffen mache, werde ich das Ergebnis dann posten...
VG und immer schön sonnig bleiben,
Toskana
BID = 837004
Bei einem elektromechanischen Regler bildet der Fühler mit diesem eine - nicht trennbare - Einheit.
Achtung: Kaplillarrohr des neuen Regelers NICHT knicken und sehr vorsichtig biegen!!! Sonst
Aber vor einem Austausch sollte man möglichst den Fehler lokalisiert haben.
In einem Fall wie diesem könnte man zwar auch auf Verdacht tauschen,
aber mit dem Dir zur Verfügung stehenden Meßgerät und Kenntnissen sollte es ja kein Problem sein, dies vor Bestellung des Ersatzteils zu verifizieren.
Ob das ein Standardteil ist, ist, kann ich nicht sagen.
Laut Ersatzteilliste sieht es jedoch nicht danach aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495743   Heute : 12306    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    15:00
